Ahoj Kolegové
Všude jsem hledal vzorce a nic se mi nepovedlo najít. Proto bych měl na Vás tuto prosbu potřeboval bych zpočítat jak rychle se ochladí ocelový válec o průměru 840/750 délky 840 z 300°C na 275°C na vzduchu o teplotě 20°C.
Předem děkuji za Vaší odpověď zn. spěchá
díky Petr
Výpočet ochlazení tělesa na vzduchu
- MRAK
Re: Výpočet ochlazení tělesa na vzduchu
Hledal jsi špatně!
Najdi si tabulky pro přirozenou konvekci a pomocí nich vypočteš nějaký podobnostní čísla (Gr a Pr patrně) pomocí těchto čísel spočteš koeficient přestupu tepla a pak už je to ODR nestacionarniho vedeni tepla do který bude vstupovat Cp oceli, objem válce, hustota, alfa, Tokoli a budeš to integrovat urcitym integralem kde meze budou tvoje teploty.
PS Budeš muset v těch tabulkách hledat podle toho, jaká je poloha válce v prostoru.
Jen doplním kolegu poznámkou, že u takto velkého tělesa už rozložení teploty dost dobře nelze považovat za konstantní a teplota na povrchu se od teploty uprostřed bude podstatně lišit. Bylo by proto potřeba upřesnit zadání a řešit PDR místo ODR. Jakmile budeš znát (alespoň přibližné) hodnoty alfa a lambda, spočítej si Biotovo číslo, kam za charakteristickou délku dosadíš poměr objemu a povrchu válce. Jestliže Bi vyjde větší než řádově desetiny, tak rychlost kondukce uvnitř tělesa nelze považovat za nekonečnou a musíš uvažovat prostorové rozložení teploty.
