SK2 - vřeteno + další..
storia
Re: SK2 - vřeteno + další..
čau lidi, Slanec po mě chce toleranci děr pro šrouby, na kterejch drží to těleso...nemáte někdo výkres kde by to bylo, k jakejm základnám se to kótuje??...pak mi řikal, že u tolerance ložisek mám dát nějakou toleranci CZ (common zone nebo tak něco?) nevíte někdo?...díky za radu
Jizah
na 3. stránce jsem postoval svoje vřeteno... tolerance děr a předevšim ono CZ, za který mě taky zjebal, se nachází ve výkresu pro domek
honzamo
FliegenderZirkus píše:Myslím, že u domku nemáš zakótovanou pozici děr pro šrouby..já tam ještě dodělávam tu toleranci polohy tak jsem se chtěl inspirovat a nic :) Měly by stačit jen dvě základny-spodek a jedno čelo, žejo? Nevim, kterou bych dal jako třetí. Jinak těch drobností tam máš víc..Pospíchal by tě asi zničil za ISO součásti, u kterejch se např. to M20x45 píše až za normu. Jo taky by tolerance souososti měla navazovat na kotu-vztahuje se k ose. Píšu to jenom proto, kdyby se někdo taky chtěl inspirovat..nechci nikoho poučovat:)
Díky za tipy, taky neříkám že to mám všechno dobře. Jsem z gymplu takže tenhle předmět mi až tak nejde, nicméně Češpíro byl spokojený. Na tomhle ústavu je všechno strašně o lidech... U nác na cviku zase Češpíro dost zkritizoval výkresy z loňska schválené Slancem...
Jinak k iso šroubu - v tabulkách Leinveber je značeno že se píše: ŠROUB M5 x 20 ISO 4762 například... Tak kdo se v tom pak má vyznat...
FliegenderZirkus
S těma lidma je to fakt, někdo ti dá zápočet skoro zadarmo a u Slance všechno odevzdáváš na podesátý a ještě to každej chce trochu jinak. V tom Leinveberovi je to značení údajně špatně, proto máme používat jediné správné tabulky-Drastíka, který už ale nejdou sehnat žejo :D
kein_nick
Jsou tady naskenovany :-D Takze bud online verze, nebo rezervovat tiskarnu :-D
Jendacz
Drastíkovi tabulky se dají s přehledem pučit v knihovně a jsou vážně jedny z těch lepších mi příjde. Aspoň zatím nezklamali...
FliegenderZirkus
Kdyby to náhodou ještě někdo neměl hotový, tak posílam pro inspiraci technickou zprávu k vřetenu, kterou ovšem u zápočtu ani u zkoušky nikdo nekontroloval, takže tam můžou být nesmysly, hlavně asi u montáže.
Technická zpráva.pdf
(337.97 KiB) Staženo 1454 x
Kama
Prosím, dělal někdo odlejvanej domek? Dejte sem prosím .pdf
Sonny Burns
Obrazky
Cus, pridavam obrazky od profika z kterejch toho jde hodne vykoukat, proste se siknou pri kresleni vykresu na sk2. me dost pomohly
sk2- obrazky.zip
(1.99 MiB) Staženo 1516 x
Liuxon
Vřeteno - komplet
Dávám vám sem něco pro inspiraci, prtž sám moc dobře vím jak mi některé příspěvky hodně pomohli...nejen v této sekci
něřikám že je to dokonalé, najde se tam hodně drobných chybek, ale pro inspiraci to postačí...
pdf dílčích uzlů a výkresů + technická zpráva - takže komplet
je tam přiložený i soubor DGN - soubor využívaný především v microstationu - existují konvertory na DGN ale nedoporučuju, je to "prasárna"(přenastavování hladin, textů a atributů jednotlilvých prvků)
PS: Prosím všechny kdo využijí mého příspěvku...mažte jméno...nechtěl jsem to speciálně upravovat pro tuto situaci
9-vřeteno.rar
vreteno komplet
(1.86 MiB) Staženo 1372 x
ToKr
Zdravim, taky sem pridavam svuj vytvor, at je toho tady vic.
Uznano Mrazkem, takze tezko rict jak by to dopadlo u ostatnich, ale pro inspiricaci myslim OK. Mohlo by se zdat, ze chybi remenice, ale do zpravy jsem napsal, ze jsou komplet kupovane a usetril tak dva vykresy...
Hodne stesti
Vřeteno 74.rar
Vreteno zadani 74
(1.49 MiB) Staženo 1027 x
"Jak Vy k My, tak My k Vy"
Ezechiel
Zadání 66 (Započteno)
VÝKRESY + ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
  • Návrhový výkres vřetene
    Výrobní výkres hřídele
    Výrobní výkres ložiskového tělesa (domku) svařenec
    Výrobní výkres malé řemenice
    Výrobní výkres velké řemenice
    Výkres sestavy
    Kusovník
    Závěrečná zpráva
66_vreteno_navrh.pdf
(86.53 KiB) Staženo 1218 x
66_hridel_vyrobni.pdf
(45.19 KiB) Staženo 812 x
66_domek.pdf
(39.84 KiB) Staženo 854 x
66_remenice_mala.pdf
(37.46 KiB) Staženo 785 x
66_remenice_velka.pdf
(42.58 KiB) Staženo 730 x
66_vreteno_ses.pdf
(49.81 KiB) Staženo 729 x
66_Kusovnik.docx
(28.17 KiB) Staženo 642 x
66_zaverecne_zprava.doc
(2.58 MiB) Staženo 966 x
Engineering is a depressing job..
Moula
Schvaleny zadani myslim cislo 8 u prof. Milacka za B celkove...je tam jeste par chyb u kot,rezu atd..tak alespon pro inspiraci vykresy v acrobatu + zprava
vreteno 1.rar
(535.7 KiB) Staženo 826 x
Vreteno nevim v jakym je stavu (pred opravou/pooprave) cislo zadani je ve zprave u Mrazka za A
SK_II.ZIP
(2.77 MiB) Staženo 832 x
novotj35
VŘETENO Č.48
dmin=50, řemen klínový, typ A, počet 4, axiál. pojišť. matice, domek obráběný
Výkresy+kusovník+tech.zpráva
Uznáno F.Starým
vřeteno č.48.zip
(1.5 MiB) Staženo 956 x
fishbone
Zdravím,
přikládám další výtvor, vřeteno. Schváleno u prof. Miláčka. Malé dodělávky u razítek jinak snad ok :-)
Domek je litý a použito axiální jištění šroubem.
seidonek
Má tu někdo úlohu č. 58? :D
Naposledy upravil(a) seidonek dne 26. březen 2011, 09:46, celkem upraveno 1 x.
skvarky
Hoj, nebylo by pls vřeteno 56??? Díky :)
kubik2629
hoj, neměl by někdo vřeteno s číslem 75? já jenom pro kontroly
jcop
Sakryš, samé klínové řemenice. Mě by hrozně zajímalo, jak je to s tím bočním vedením u ozubených řemenů. V katalogu jsou nabízené řemenice bez bočnic, ale v prezentaci se píše že řemen musí být osově veden alespoň po jedné strane řemenice. Znamená to že stačí mít jednu řemenici s bočnicí a druhou bez? Moje řešení by bylo malá řemenice se dvěma bočnicemi a velká bez, co vy na to?
Jizah
sám jsem tenkrát troufale donesl Slancovi velkou ozubenou řemenici s jedinou bočnicí, protože katalogy na internetu moudře pravily, že se takto převod běžně realizuje.. a moc vesele se na to netvářil. Nicméně co člověk na tomhle ústavu, to jiná pravda, takže doporučim zeptat se cvičícího, jak to on sám vyžaduje
Stranger
Čestný strojař
Čestný strojař
Ví někdo, co to je ta vzdálenost 2a? Je to vzdálenost mezi ložisky nebo mezi středy ložisek, nebo je to vzdálenost mezi řemenice? Každý to děla jinak a vůbec nechápu jak je to teda správně. A konec axiálního pojištění (KM matice) se počítá jako konec hřídele nebo ne? Spěchá to. Dik.
(5.3 KiB) Zatím ještě nestaženo
Dle mého by to měl být střed ložiska, jelikož v tom bodě se to prakticky ohýbá, kdyby to bylo ke straně ložiska, tak každé ložisko má přeci dvě strany, ne? :D
Stranger
Čestný strojař
Čestný strojař
R - síla? jaká síla?
Naposledy upravil(a) Stranger dne 24. říjen 2015, 21:17, celkem upraveno 2 x.
R..je z druhého Newtonova pohybového zákona...každá akce vyvolá reaci o stejné velikosti...zde jsou dvě reakce, jelikož působíš na hřídel jednou silou ale hřídel je uložena ve dvou podporách (ložiscích) v nichž vzniká reakce...jinak řečeno, R není vzdálenost ale značka vektoru síly
oslaby
U jaky firmy by se dal sehnat model domku?
GeorgeLP
Stranger píše:Ví někdo, co to je ta vzdálenost 2a? Je to vzdálenost mezi ložisky nebo mezi středy ložisek, nebo je to vzdálenost mezi řemenice? Každý to děla jinak a vůbec nechápu jak je to teda správně. A konec axiálního pojištění (KM matice) se počítá jako konec hřídele nebo ne? Spěchá to. Dik.
K tomuhle tématu bych měl taky otázku. Nevíte někdo Jak se tenhle "parametr a" počítá. mám totiž problém s jeho dodržením a potřebuju ho přepočítat. Nebo kdyby někdo věděl jak dodržet parametr a=81,6 při průměru hřídele pod řemenicí = 70, byl bych vděčnej:)
LosPitros
Ahoj, nemáte tu někdo taky zadání č. 90? Pokud ano, ozvy se. Ve dvou se to lépe táhne:) A pokud ho někdo má udělaný tak sem s ním:-D
Slunce
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit.
Tohle mi Pospíchal vrátil s tim, ať se kouknu na web jak se má kótovat kužel...
Jediný teda co jsem tam teď nově přidal je ta kóta 29 u průměru kužele, jinak ale mi k tomu nic neřekl...
Sestava2.pdf
(26.35 KiB) Staženo 591 x
skace
Potřebuju pomoc. Kdo máte nakupovaný domek můžete mi prosím napovědět alespoň jeho kód (který jste použili) na skf.cz nebo kdekoli jinde? Děkuju. Těch typů je tam moc a co jsem tady četl tak jsem se moc neinspirovalm ani nenašel nic podobného. Budu navždy vaším dlužníkem...
cackler
skace
Předpokládám že z toho modelu mám odstranit pouze ten plochý kryt z jedný strany a z druhé to samé (s tou dírou). Nebo má zůstat pouze ten domek?
xax
skace píše:Potřebuju pomoc. Kdo máte nakupovaný domek můžete mi prosím napovědět alespoň jeho kód (který jste použili) na skf.cz nebo kdekoli jinde? Děkuju. Těch typů je tam moc a co jsem tady četl tak jsem se moc neinspirovalm ani nenašel nic podobného. Budu navždy vaším dlužníkem...
Pokud nemáš Pospíchala, nebo Slance, tak je uplně jedno, co tam dáš. Já tam měl nějaký 2 domky, každej asi za 10 tisíc a 1 ložisko do nich stálo kolem 3k a bylo to fuk.
cackler
skace píše:Předpokládám že z toho modelu mám odstranit pouze ten plochý kryt z jedný strany a z druhé to samé (s tou dírou). Nebo má zůstat pouze ten domek?
Při generování 3d modelu si vybereš jestli chceš s víčkem nebo bez (průchozí)
lee-shiak
čaues hele mam dotaz... mam mit svarovanej domek.... tak jsem se pro inspiraci kouknul jsem jak to ma asi zhruba vypadat... narazil jsem na jeden aůe za boha nevim jak by se mel na ty priruby pridelat.. v zaverecne zprave napsano ze primontuje ke stěně motoru.. ale me to prijde nelogicky protoze tam ta mala remenice bude prekazet.. jestli ma nekdo jinej uhel pohledu sem s nim:) diky
(123.01 KiB) Zatím ještě nestaženo
SUFFER SURVIVE
jcop
řekl bych že potřebuješ ten jinej, co se montuje na podlahu a né na stěnu jako tento.
Cracked
přidávám svoje vřeteno řemenice klínové - domek svařený z.79, uznáno u Ing.Syrovátky .. chybí pouze tolerance čelní házivosti u řemenic a norma ISO pro odlitky.
simi10
Tady jsou výkresy k mému vřetenu. Zadání č. 3. Schváleno Miláčkem.
Hotovo.rar
(607.95 KiB) Staženo 622 x
JakubU
SK2 - vřeteno
Vřeteno, zadání č. 64. Schváleno u L. Marka.
vřeteno 64.rar
(1.09 MiB) Staženo 677 x
jcop
Přidávám svoje vřeteno, schváleno u ing. Marka za jedna.
Vřeteno 13 (Ozubene rem, dmin=50, kupovane domky).rar
(2.18 MiB) Staženo 689 x
eskimo
Tak jelikož jsem se hodně inspiroval z prací, co tady už jsou, dám sem i svou v naději, že snad někomu pomůže :)
zadání 71 - schváleno u Ing. Lopota
vreteno_71.rar
(902.89 KiB) Staženo 614 x
Stanley.33
Přidávám kompletní vřeteno, zadání číslo 28. Schváleno u Ing. Marka za B. Je to to nejmenší zadání, dcl jsem se s tim zadáním pral, ale zas by to nemělo být nijak odfláknutý, tak snad někomu příští rok pomůže..:) Obsahuje návrhák na A1, sestavu na A2, výrobáky řemenic, hřídele, domku (obráběný) na A3, výrobáky distančních trubek, rozměrové obvody, kusovník a technickou zprávu na A4..;)
VŘETENO_28.rar
(2.23 MiB) Staženo 707 x
kejnos
Zdravim. Tady je moje vřeteno, zadání č. 84. Schváleno panem Lopotem. Třeba to někomu pomůže.
vřet84final.rar
(520.33 KiB) Staženo 633 x
blahon
Vřetno č.23
Nakupované domky, klínové řemenice a pojištěné šroubem.
TV// nahrano do přílohy
Vřeteno.rar
(10.96 MiB) Staženo 651 x
matoustichy
Ahoj strojaři, otáčím se na vás s prosíkem jestli někdo nemáte vřeteno číslo 18? byl bych za něj moc moc vděčný(po domluvě klidně koupě), když tak mě kontaktujte matoustichy@gmail.com. Dík moc
mike007
čau, nemá prosím někdo vřeteno s číslem zadání 55? Moc by mi to pomohlo. Díky
lancer206*
Naposledy upravil(a) lancer206* dne 20. leden 2021, 16:56, celkem upraveno 1 x.
Ahoj mam nejaky kompletni vretena cisla 50,23,86,45, vice sz.
brunoKozelsky
nechtěl by jsi sem prosim tě dát tu 86? :)
Piškot
Rozměrové obvody pro vřeteno :) :
Kužel s KM, MB
Ozubená kola s pojistným kroužkem
(bohužel osekaný kraje papíru)
Válec s korunovou maticí a závlačkou
(518.74 KiB) Zatím ještě nestaženo
(230.11 KiB) Zatím ještě nestaženo
(470.33 KiB) Zatím ještě nestaženo
