Osová síla
Napsal: 17. prosinec 2016, 22:45
od Frederic
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na výpočet osové síly v závitu za pomoci utahovacího momentu a momentu tření v závitech. Našel jsem na tomto webu vzorec, který by mohl vyhovovat:
http://www.technickevypocty.cz/index.ph ... y&Itemid=7 , ale nevím jakou hodnotu zvolit za f3 a za D. Je tam takový problém, že celkové namáhání ohyb/tah musí být menší, nebo rovno 63,25Mpa pro ocel 11500 a to za normálních podmínek ani zdaleka nevystačí (materiál změnit nemohu - zadání). Promiňte asi je to nejspíše triviální, ale nedokázal jsem na to přijít sám, tak Vás žádám o pomoc.
Předem děkuji za všechny rady a ochotu.
Re: Osová síla
Napsal: 18. prosinec 2016, 08:45
od hax28
Lol, priste budem vyplnovat jmena do protokolu ne?
Jinak nechapu zadani .. Kdyz sroub z 11500 nevyhovi coz nevim jak je delas ostatni postup tak proste nevyhovi a dam tam sroub z 10.9 a mam klid
Jinak to zadani nejak nechapu co a jak chces vypocitat .. Ten Roztecnej prumer nevim .. Ale tady na tom webu mas asi 3 sekce plny skript kde se sroubovej spoj pocita snad vsude tak by stalo za to se tam kouknout treba casti stroju od svece
jinak to f3 je asi treni mezi materialem podlozky a matice coz treba resi Strojnicke Tabulky nejakou tabulkou
kde je f pro treni treba ocel - ocel
jinak kazdy lepsi starsi tabulky maj tenhle vypocet ve svy kapitole (nemyslim tabulky od drastika nebo vavry, ale cernoch atd.)
http://www.strojka.opava.cz/UserFiles/F ... -07-03.pdf
Sel bych na to podle tohodle
Re: Osová síla
Napsal: 18. prosinec 2016, 12:10
od Frederic
Dobrý den,
No abych upřesnil to zadání
má to bejt pro výpočet hřídelové spojky pružné čepové, která má v sobě 4 čepy se závitem a ty se počítaj na tah a ohyb. Ohyb je v pořádku, ale na tah potřebuju tu osovou sílu a ta je vyjádřena ze vzorce pro utahovací moment, kterj je 24500Nmm pro p.t. 8.8... normálně mi tam působí právě síla na všechny 4 čepy cca 52400N ( to je počítaný podle toho vzorce co ste posílal) což je celkem masakr..
Takže jsem přemýšlel nad tím jak sílu zmenšit a chtěl jsem nějak započítat do vzorce třecí moment tak jak mi to řekl učitel
Chtěl sem právě proto ověřit jak to teda je..
A právě já bych se s tim taky nepáral a šoupnul tam lepší materiál, ale učitel prostě tvrdí že to tak jde tak nwm... Ale asi to udělám tak jak jste říkal.. vykašlu se na 11 500 a šoupnu tam 14331 a hotovo...
Re: Osová síla
Napsal: 18. prosinec 2016, 12:22
od hax28
Jakej mas vykon? Dej sem cely zadani se ti na to vecer kouknu
Re: Osová síla
Napsal: 18. prosinec 2016, 12:31
od Frederic
P=7kw
n=950/min
4 čepy
k=4
mat. hřídele + čepu je 11 500
Navrhněte jednoduchou čepovou pružnou kotoučovou spojku pro spojení asynchroního motoru s kotvou na krátko s kalovým čerpadlem. Pro výpočet bereme horní mez tolerance provozního součinitele k.. což je 1,7
P.S. Díky
Re: Osová síla
Napsal: 18. prosinec 2016, 12:57
od hax28
Mk mi vyslo 70 Nm tedy kdyz si zvolim roztecnej prumer 150.dosazuju do vzorce Mk= 9550 * P[kW]/n[ot]=9550*7/950=70Nm a mmnt spojky Mv = Mk*k= 70*1,7 = 120Nm tak z 120 Nm mam silu celkovou dle vzorce Fs=2*Mv/Droztecny =1600N a vzhledem ke 4 sroubum mam 400N na sroub ...
Asi se nekde vlodila chyba .. Pocitano z hlavy na mobilu u obeda .. Radim prepocitat
Re: Osová síla
Napsal: 18. prosinec 2016, 13:48
od Frederic
Pockat, neni tohle ale náhou síla kolmá na šroub? Takhle jsem právě počítal sílu na to abych zjistil namáhání na ohyb coz pri roztecnem průměru D=48mm, který jsem vypočítal z empirických vzorců, a celková síla kolmo působící na šroub mi vyjde 1246N z toho pak Mo kterej působí na rameni a=10,6 který je taky odvozeno z empirických vzorců z toho Mo/Wo = 8,4Mpa a tím pádem pohoda. Mě jde o osovou sílu, kterou máš vyvozenou utahovacím ( z tabulek pro 8.8 ) a třecím momentem v závitu kterej právě nevim jak získám a jakej je právě ten vzorec co bude pro osovou sílu finální
Re: Osová síla
Napsal: 18. prosinec 2016, 15:21
od hax28
ja bych to videl asi takhle. jinak ti nerozumim proc tam davas ten tah z momentaku.
spis bych tam dal smyk na kontrolu.
Re: Osová síla
Napsal: 18. prosinec 2016, 16:47
od Frederic
Ahoj, jak se jmenuje ta učebnice ?
musim mít!
Jo tak to bych takhle mohl zkusit
ušetří mi to 2 strany výpočtů
Připsal bys mi pls i ISBNko a Autora/y ? asi to tam fakt použiju
Re: Osová síla
Napsal: 19. prosinec 2016, 06:23
od hax28
