řez a částečný řez v inventoru
Zdravim, poradí mi někdo, jak udělat řez a částečný řez v inventoru? Dostal jsem se až k modelu, ale řez mi nejde udělat.http://www.ulozto.cz/xMJLahX/sestava-iam Soubor jsem musel nahrát na ulozto, protože jsem to nejde.
- Moderátor
Re: řez a částečný řez v inventoru
castecny rez, msi udelat okolo toho co chces rezat nacrt -> takze odkliknes vse (nic nems naklikle) pak nakliknes pohled kde chce delat rez ->kliknes na vytvorit nacrt -> udelas treba obdelnik okolo mista kde chces udelat rez a pak das escape ci neco aby jsi zase nemel nic naklikle (po ukonceni nacrtu samozrejme) das ikonku castecny rez kliknes na ten pohled ono si to samo vybere oblast podle nacrtu a pak je tam volba z bodu a tak to musis ozkouset me obcas nejde neco vybrat
Děkuju, částečný řez bych měl, ale když dám účast v řezu > řez, tak to nic neudělá...
- Moderátor
tak to pak uz nvm jak se presne dela, en vim ze asi co chces tak se nastavuje u jednotlivych soucasti, a polorez delaji jako prurez s tim ze jeden phled osunout mimo papir
ok dik, uz to mam. vzal jsem to jako castecny rez
- Moderátor
jj kdyz to nejde nomralne musi to jit jinak soziteji a jinak to musi jit vzdy , s tim delam veci v CADu obcas ze me nekteri lidi cuci proc delam to a to kdyz to preci jde udelat pres prikaz a udela se to samo (ale to ja nvm )
