ozubené soukolí v inventoru
commander304
nevíte někdo jak správně vyvořit korigované ozubené soukolí (ČMS 1 úloha 9) v Inventoru? Pořád mi z toho lezou bludy :(
cackler
Re: ozubené soukolí v inventoru
inventor ti korigované ozubení správně nevykreslí, dobře ho dělá Autocad Mechanical
zkus program truegear pro autocad ten by to zvladnout mel
commander304
už jsem to vyřešil, inventor taky umí, ale dá to práci..
kooky
Truegear pro AutoCad Mechanical 2011
truegear.zip
(38.1 KiB) Staženo 243 x
soucek
commander304 píše:už jsem to vyřešil, inventor taky umí, ale dá to práci..
Jak jsi to pls vyřešil? Jde to nějak stručně popsat?
commander304
neříkám, že je to košér způsob a že by to bylo ok to tak dělat v praxi, ale na odevzdání výkresů to stačí.. už je nějakou dobu co jsem to dělal, tak snad na žádný krok nezapomenu. Nejdřív za pomocí tvorby sestav -> návrh -> čelní ozubené kolo vytvoříš soukolí podle zadání. Jak si všimneš, tak tar zubů který to vytvoří není v pořádku a navíc jsou do sebe zakouslé. Teď musíš z obou těch kol vyexportovat tvar zubů. Tím to vzniknou dvě samostatné komponenty, teď už ale se správným tvarem. No a nakonec musíš tyhle dvě kola dát do nové sestavy a správně je zavazbit, aby to nějak vypadalo. Tady se mi nejlíp osvědčilo namalovat si na ty kola valivé průměry a jedno to kolo oproti druhému pootočit přesně tak, aby byl dotyk zubů kola a pastorku právě v místě tohohle poloměru. Chce to trochu hraní si, ale dá se z toho dostat slušenej výsledek. Možná to jde i líp a jednodušejc, takhle jsem to dělal já :)
HK-racer
Teď si nejsem na 100% úplně jistej, nicméně před několika lety jsem si s těma ozubenejma kolama v Inventoru hrál. Co se týče těch zubů, tak ke každýmu kolu by měli bejt generovaný snad i roviny záběru, který jsou k povrchu zubu tečný, takže když se najdou ty správný roviny, tak se dá soukolí zavazbit přesně. Tudíž najít, ty roviny, zapnout je a vazbit Pokud s tim má někdo stejný skutečnosti, ať potvrdí (nebo vyvrátí) mojí myšlenku.
